Если чего напортачишь при ремонте, то без лампы можешь остаться без глаз и придётся лишний раз угли из БП выгребать... Если все элементы в обвязке проверил - и всё в норме, то замерь напряжения на ногах микрухи, но как я понял её придётся менять...
