РЕШЕНО! Поиск рулит!
вот причина и ее решение (один в один):
"Не забывайте, что часто виновником подобного поведения (типа нормальный старт и немедленное выключение или выключение через 4-10 сек) может являться излишняя умность мамки, при попытке включить её с неподключенным кулером на проце. При чем это может быть верно, даже при выключенной по умолчанию этой опции в биосе. Мало того, некоторые, даже типа не имеющие подобных проблем в течение длительного времени, могут "вдруг" потребовать какого-либо кулера на CPU-коннекторе (при чем именно - на CPU). Так что при малейшем подозрении на подобное поведение - не поленитесь повесить на CPU коннектор максимально многооборотистый кулер (ибо малошумящие экземпляры - 2000-3500об/мин) могут быть игнорированы... Все это верно не только для асуса, хотя для него - в первую очередь..."
Навесил кул помощнее - мамка запустилась. В биосе отключил проверку вентеля на проце и после повесил старый вентель. Все работает!
Всем спасибо за участие!
РЕШЕНО! Поиск рулит!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
