там короткое расстояние на этой плате всего 1 -1,5 см между югом и видеочипом и всего то штук 6 резисторов. Чего не понятного? Это ведь не другая плата, на которой все по другомуи расстояния между югом и и видеочипом могут быть большими. В данном случае в конкретном экземпляре, как вы высказались "позиционное обозначение", и явл нормальным, там их немного, и фотография получится небольшой. Короче я так понял, что вы не поняли о чем речь. Если бы она у вас была, вы бы и не спрашивали. Там наглядно все видно.
