Ну, во-первых, дроссель нужен мощный (3х6 мм примерно, выпаять можно с других материнок, часто стоят после разъема. Можно вместо него предохранитель, Ампер на 5). Китайские регулируемые БП - гавно редкостное в большинстве случаев, которое не рекомендуется втыкать в аппаратуру, представляющую хоть какую-нибудь ценность Для продолжительной работы отремонтированного ноута очень рекомендую надыбать нормальный бэушный бп от LG (от многих HP тоже подойдет) - стоить он должен 500-800 рублей, а может и дешевле найдете. На днище ноута посмотрите вольтаж и ампераж, по нему и подбирайте.
Если все-таки находитесь в тайге и возможности достать другой бп нет, то прежде чем втыкать надо как минимум тестером на выходе этого китаезы померять какое он напряжение выдает, если надо, то подрегулировать до требуемого. Еще бы неплохо в разрыв между разъемом на плате и дросселем подключить амперметр и померять максимальный ток при максимальной нагрузке (3dmark + заряд разряженной батареи). Отпишитесь потом, что да как.
Удачи!
Если все-таки находитесь в тайге и возможности достать другой бп нет, то прежде чем втыкать надо как минимум тестером на выходе этого китаезы померять какое он напряжение выдает, если надо, то подрегулировать до требуемого. Еще бы неплохо в разрыв между разъемом на плате и дросселем подключить амперметр и померять максимальный ток при максимальной нагрузке (3dmark + заряд разряженной батареи). Отпишитесь потом, что да как.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Удачи!
