На данной плате VCORE подается и на СМ (VTT). Т.е., Вы подали 5 вольт на VTT СМ. После этого Вы спрашиваете, он жив или нет? Ответить на этот вопрос сможете только Вы сами (сняв СМ и проверив, осталось КЗ или нет).
А так, мосту вполне могло достаться при пробое транзисторов VCORE, особенно, если ее мучали со снятым процессором.
