Artym В первой ссылке написано, что существует три версии не БИОСа, а самой платы. Отличие третьей версии от предыдущих в поддержке Туалатина.
Далее объясняется как понять какой версии платы, потому, что для предыдущих верстй прошивать БИОС от платы с поддержкой Туалатина нельзя. Дословно красным по белому сказано
If the CURRENT version of your BIOS is 1.x, then you have the first version.
If the CURRENT version of your BIOS is 5.x, then you have the second version.
If the CURRENT version of your BIOS is 8.x, then you have the third version.
You CANNOT upgrade from BIOS version 5.0 to BIOS version 8.0!
Так что если плата плата изначально не была построена на поддерживающий этот процессор версии чипсета (step b), то без переделки, описанной в статье она с туалатином и не заработает, а в случае с платой на которую Вы дали ссылку она с неродным БИОСом похоже вообще не стартует.
Так что маститость здесь не причем, а вот здоровый скептицизм ivp да некая толика моего занудства похоже избавили директорскую машину от "беШчеловечного экШперимента" с возможными оргвыводами.
Что до моего объяснения Вашей истории, то оно простое - плата была изначально с поддержкой туалатина. Возможно заработала бы и со старым БИОСом.
