Другой PNP с током коллектора 1 а. Например, КТ814,
Например, КТ814, КТ816.
Нужен аналог BV-1 501
  • Этот DISONIC Ultra только на 350Вт. Другой (из
  • Никто не знает аналогов для 2005
  • ШИМ можно заменить на 2005 или другой аналог?
  • Попробуйте повесить дополнительно. Может, встроенный в микросхему, неисправен. Хотя может
  • Напрямую соединенного резистора нет. Выпял одну сторону у
  • Повесьте резистор 1-10ком между зеленым проводом и фиолетовым.
  • В схемах не нашел АТ2005, где можно примерную
  • Проверил резисторы в дежурке, все звонятся. Возле зел.
  • Обрыв резистора между +5 дежурки и PS-ON.
  • Что еще может влиять на не выключение вентилятора
  • Другой PNP с током коллектора 1 а. Например, КТ814,
  • А928А 031на что заменить можно? Может из-за него
  • А928 ? PNP в дежурке ? Странно. Это
  • А928А 031 не менял.
  • - если стоял 928, то лучше
  • Продолжаем разговор. Если разомкнуть PS-ON вентилятор крутится и
  • Да, только ток побольше.
  • Заменил 2 конденсатора на 470х10В, 1000х10В, 431 и
  • Если крутит вентилятор, то скорее жив. Это же
  • Заменил на С5027, 945 и диод в горячей.
  • Шпашибо за ответ. У меня тоже неплохое
  • В дежурке по идее, можно определить по
  • - если бы нашёл, то глупых
  • А даташит вообще можно найти, что-то все у
  • - как раз хотел обсудить критерии
  • Не думаю, что полевик. Кроме 13003 и их
  • Стоит в горячей части, БП сейчас под рукой
  • А где стоит? В дежурке? С его первой
  • По виду как FJE3303 корпус ТО-126, ножки три.
  • - в каком корпусе? Сколько ножек?
  • Даташит на BV-1 501 у кого есть?
  • BV-1 501 стоит в силовой части.
  • Транзисторы, диоды - параметры и аналоги для
  • Рекомендую ознакомится с "Транзисторы" . И не
  • Если в дежурку - подойдёт Не забудь БП включать
