Шутку понял на счет s8050 я даже не заметил что в даташит он может быть pnp и npn
Как я выше писал что еще был пробит диод 4148 который я заменил и действительно он стоял на базе ключа следовательно поставил npn 13007 он вполне годится поменял s8050 что бы его проверить нужно было выпаять иначе показывает что исправен это на будущее если кто столкнется лучше выпаять и проверить так как он на половину умер
Суть какая поменял s8050 поставил С945 ну и выходной поставил 13007 и вуаля дежурка проснулась.
Все оказалось проще и надежней чем на полевиках.
Кстате забыл сказать также сгорело сопротивление пару ват около 4 ом помоему на эмитере выхода точно не помню т.к уже собрал
Шутку понял на счет s8050 я даже не заметил что в даташит он может быть pnp и npn![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
поменял s8050 что бы его проверить нужно было выпаять иначе показывает что исправен это на будущее если кто столкнется лучше выпаять и проверить так как он на половину умер![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Огромное благодарность за подсказку !!!
Спасибо
