Для точности надо тыкать тестером, а не фотки сравнивать
Теперь подобрать аналог нужно... В прайсах известных мне магазинов, транзисторов с такой маркировкой не наблюдаю....
Возьмите с трупов любой подходящий по параметрам, и замените такое же плечо на всех фазах, если в трупах есть что-то держащее конрой, то однозначно подойдёт транзистор из верхнего плеча - я как-то не видел варианта когда бы не подошла такая замена - хотя может у меня трупы такие
У вас там собственно двухфазный питальник проца, так что либо менять два транзистора верхнего плеча, либо четыре нижнего - оставшиеся после замен транзисторы замечательно уходят в другие цепи где требуется всего один транзистор...
Для точности надо тыкать тестером, а не фотки сравнивать![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
