Какие конкретно замеры и каких элементов надо сделать.
Измерение напряжения между каждым выводом силовых элементов (за исключением элементов в преобразователе питания процессора) и землей с указанием позиционного обозначения и маркировки элементов.
EWS (гость) писал(-а):
предполагаю, что поскольку греются питальники северного моста - КЗ в нем
Далеко не факт, линейные стабилизаторы достаточно часто имеют высокую температуру при штатной работе (хотя это не мешает им от этого дохнуть).
P.S. Нагрузкой стабилизатора с выходным силовым элементом Q88 является не только СМ, но и процессор.
