Для БПшек надо изготовить приблуды:
1. Разделительный трансформатор 1:1 (можно со ступенями на выходе или +ЛАТР) - нужен шоб отвязаться гальванически от сети и пытать на диапазон входного, но не обязателен в принципе...
2. Блок резистивных нагрузок для тестирования (на форуме ищите - есть всё)
3. Фанерка с 2 патронами для ламп накаливания 40Вт(для дежурок) и 100Вт (для основного) с переключателем + УЗО с 16мА отсечкой + выключатель + вычуклятель лампочки (закоротка) вместо него лучше галетник поставить: "Прямое"-"40Вт"-"100Вт" - через это дело БПшки подключать будете...
ну... пока навскид вроде хватит... мож и забыл чего... добавят/поправят
