Автор: BHyK , 10 марта 2011
Помогите разобраться.
Ситуация такова: плата запускается, мост и процессор (E2140) тёплые. POST-карта - 00.
Напряжения:
мост - 1,27V; память - 1,84V; процессор - 1,28V; Reset и Power - 3,38V
Спасибо.
PS. Биос перепрошил на программаторе на всякий случай
Убедитесь в дохлости MCP, прогрев его.
BHyK
15 лет назад
А может быть, что нет клока? нет осциллографа.
Даже на самой вшивой посткарте есть индикация резета и клока.
BHyK
15 лет назад
резет есть, клока нет :roll:
http://image2you.ru/allimages/2_image2you_ru_17718_185ef_1299741278.jpeg
[off]Прикольная карточка, бывает же...[/off]
Если резет не залип, то клок должен быть. Дуньте на мостик, это не сложно, зато сразу сократится список подозреваемых.
BHyK
15 лет назад
Наверное так и сделаю, другое в голову не приходит
[off]Хотя, учитывая интегрированный клокер, при дохлом мосте имеет место быть отсутствие тактирования на шине pci даже при снятом резете. Нвидия она такая нвидия :) .[/off]
[off]
А надпись английским по зеленому читали? ;-)[/off]
BHyK
15 лет назад
это значит, что карта имеет свой.
Короче, прогрел мост и всё гуд, как новая. На долго ли... /images/smiles/eusa_think.gif
[off]
Мне почему-то казалось, что это переводится как "если показана одна цифра - нет клока на PCI" [/off]
