А что я? Может, у меня какой-то опыт есть, но я не всевидящий. Тем более, без осциллографа я никогда не чинил. Автор пока не сообщил, что показывает прибор при замыкании PS-ON при выпаянных ключах на транзисторах раскачки, если стать на ключи на крайние ноги. Может, там вообще вентилятор заклиненный?
PS Кажется, я понял, почему в таких блоках на выходе стоят большие низкоомные резисторы. Переделывал БП на LPG-899. Все защиты перенес. Отключил +3.3. Работает. Отключаю +5 - уходит в защиту. Оказывается, чтобы блок работал, на +12 надо повесить резистор в 75 ом. Иначе при старте срабатывает защита от перенапряжения. И то при этом напряжение прыгает до 14 вольт и секунд 5 опускается до нормы.
Такое впечатление, что в этих ШИМ нет мягкого старта и при включении на выход идет вся мощность. Не зря там стоит пара RC wtgjxtr
