1. Забыли указать напряжения на затворах транзисторов, но по тем, что привели, криминала не видно.
2. Q17- ?
3. Напряжение на транзисторе между СМ и слотом AGP (он и есть Q17?). На его выходе должно быть 1,5в.
При отсутствии этого напряжения как раз и может калиться ЮМ.
2. Q17- ?
