Т.е. должно присутствовать только одно из этих напряжений?
7 Мар 2011 - 20:28
shtirltz
25
Т.е. должно присутствовать только одно из этих напряжений? На 6 ноге 12 вольт есть.
Пробой питальника Axle 79GTX/512
Спасибо, будем изобретать переходник.
Ремонтировать можно и без подключения к
Уважаемый maco, подскажите, можно ли ремонтировать питатель это
Имеется в виду то, что при
Ну да, с PCI-E я маханул крепко, дятел...
Номера контактов огласите .
На PCI-E 5вольт есть. А вот откуда они
Я издеваюсь, конечно же, но распиновка
Добрый вечер, форумчане. Наконец привезли нужные мосфеты. Заменил,
Спасибо за подсказку.
Можно. Даже попроще можно - AOL1408 на
Добрый вечер, форумчане. В поисках аналогов AOL1408 и
Да я знаю что не убоно,
1. Их ставить будет неудобно. 2.
Сегодня пол дня просидел в поисках подходящего аналога
Тогда можно пробовать включать с транзисторами.
Между 1-2 и 1-10 - обр. Мерил на
Сопротивления между 1-2 и 1-10 огласите.
Сопротивения между выводами 5-1 - обрыв, 5-6 -
Поскольку проверка будет проводится на отключенной
Т.е. если ГПУ на моей видокарте питается по
Обычно достаточно заменить транзисторы в одной фазе
А не дадите ли умный совет -
AOL1408/AOL1418
