Такая же проблема с материнкой, поменял U15 - нет результата, напряжение на памяти 1,8-2,0В, вместо сборки RN48 - перемычка, может транзистор Q27 заменить на другой? стоял APM, заменил на Nicos P3055LD
Без памяти на Q27: G - 4.57V, D - 3.38V, S - 1.82V, с памятью G - 4.57V, D - 3.38V, S - 1.98V
