Юзаю как нижний подогрев ИК лампу 250Вт (раньше пользовал пром. фен - но шумно и малая площадь нагрева), сверху - найденая приятелями где-то решетка от не пойми чего. Нагревает плату по сравнению с феном медленнее, но площадь больше и нагрев равномернее. Минут за 5 - плата прогревается до 200 градусов, пятаком см 15 диаметром, и весело распаивается на органы (мучил трупика). Ессно, сделал и диммер - чтобы хоть какое-то подобие термопрофиля выдерживать при пайке.
Собссно из результатов - первый удачный прогрев видяшки на бессвинцовке (подогрев + паяльная станция сверху). До того - с феном бессвинец давался крайне плохо (угреть плату из-за малой площади нагрева - раз плюнуть).
А вобще - при пайке мелочи грею снизу градусов до 120-150, сверху - догреваю дуйкой, и все быстро и легко снимается/ставится...
