Прогрел плату феном.
Ничего не дало.
Но через час погасли все СИД-ы при питании от родного БП.
Запитал снова от компьютерного БП.
Запускается, Ethernet-конвертор видит воткнутый в один из портов сетевой интерфейс компьютера. Процессор вероятно не работает: никак не достучаться до работающих на нём приложений, да плюс шипение не прекращается вообще.
Через полчаса всё (само собой) вернулось: после очередного аппаратного ресета шипение прекратилось, а приложения стали отвечать.
Где-то три часа модем просто лежал на столе и внезапно заморгал светодиод «DSL».
В лог прекратили каждые 10 секунд поступать сообщения «DSL Carrier is training», поступило 1 сообщение «DSC Carrier is down». Воткнул DSL-кабель.
Результат: лампочка DSL моргает хаотически (со случайными периодами горения и негорения). По мнению модема — кабель не подключен.
Сделал программную перезагрузку. Модем опять ушёл в зависон (шипение не прекращается, линуксовые приложения не инициализируются). Череда аппаратных перезагрузок, и всё опять вернулось в исходное положение: всё работает, кроме модемной части устройства, в лог сыпятся каждые 10 секунд «DSL Carrier is training».
Ничего не дало.
