В обоих источниках установлен внешний Bootstrap diode - это ответ на 2-й пункт
Если приглядеться к схеме MS-7525, то можно заметить, что штатно внешний bootstrap'ный диод отсутствует. Заложена только возможность его установки. Можно найти схемы, где таковой возможности нет.
Иваныч55 писал(-а):
Кстати, возможно использовать и RT9202, для этого достаточно убрать резистор с +12В на 5 ногу(VCC) микросхемы
Не достаточно.
Если слегка подумать и почитать документацию на RT9202, то опять же можно заметить, что подавать внешнее питание на Vcc необязательно в случае, если на BOOT будет присутствовать что-нибудь в районе 12 В, например. Но ежели сдуру оставить bootstrap'ный диод и конденсатор, то RT9202 может выйти из строя (17 В > 15 В).
P.S. Рекомендация - указывайте все нюансы использования аналогов.
