Нет не помогло. Помогло другое. Нашёл такой-же
MmM писал(-а):
охлаждение/нагревание не помогает инициализации ???
Нет не помогло. Помогло другое. Нашёл такой-же винт. Но расскажу всё по порядку. Решил я значит проверить, жива-ли электроника, снял её, подцепил к иде, автодетект выдал Maxtor Calipso YAR42NWZ, хотя на банке написано YAR41VW0. Так вот, нашёл такой-же винт переставил платы, винт перестал стучать и пределился как Calipso YAR42RWZ. При попытке что-либо сделать тюкал головой и ерор, загрузил ему лодыля, перегрузил утиль и о счастье винт определился правильно, только вот что странно он говорит что у него 0 головок, 0 секторов и 94804 цилиндров. Модули все считал без ошибок.
Дальше что делать, я так пологаю что надо ПЗУ на плате перешивать или что? Помогите!
