Слота у меня 4 на мамке стоит 3 рень 650 хочи повысить до 9хх при помощи переходника. Ну насколько я поняд на 512 мне не надеятсь сей час а 384 можно сделать. Cool
Я еще раз повторяю если у Вас 4 слота под память, то можно поставить и гигобайт. Только придется найти 4 модуля по 256, которые плата поймет.
ещё вопрос правдо не по темме ... у меня после чегото не знаю чего перестал работать ACPI и при Win Xp Install преходится жать ф8 на storage drivers install соответственно при shut down нодо жать кнопку чтоб его заглушить
Дату БИОСа укажите. А если есть возможность обновите до последнего. У БИОСов 2000 года и более свежих ACPI как правило работает.
Только что прешла ещё ё идейка... можноли к этому ещё 1 модуль 64мб запихать чтоб в этоге было 448мб......будут ли какието конфликты?
просто я слышал сто RAM можно воще только парно встовлять тоесть 256+256 или 128+128 64+64 и т.д так что в данный момент в небольшём заблужении....
Правило про два одинаковых модуля работало для первых пентиумов с СИМами, так как они были 32 разрядные а шина памяти у пентиумов 64 разрядная и у последних чипсетов под P4 и АМД с двухканальными контроллерами памяти
Lomser
