Заменил этот транзистор, зарядка пошла, АКБ открылся, но
Заменил этот транзистор, зарядка пошла, АКБ открылся, но начались другие странности.
При подключенной АКБ подключаем сеть, светодиод сети и зарядки не загорается, отключаем АКБ, загорается сеть, подключаем АКБ, загорается зарядка, отключаем сеть и включаем обратно, опять ничего не горит, зарядка не идет.
Когда идет зарядка сильно греется первый транзистор на входе от блока питания и на нем падает порядка 1В. А когда зарядки нет, но подключена АКБ и БП, на нем со стороны остальной схемы стоит 10.7В от АКБ, а со стороны БП плавает от 7 до 12В.
На схеме это Q6001, хотя на плате их стоит два (греется первый от БП) включенных встречно-последовательно и управляемых одним сигналом.
До этот поменял пробитый Q6000.
1.gif 26.91 КБ
