А на рабочей питание правильно выставляется? ATXP1
На кондерах 1.496
ATXP1 виды выставляет, но сначала надо от него до сокета вызвонить их, бывает и в сокете контакты гнутся.
Можно и принудительно замкнуть VID1 и VID2 на землю, тогда должно появиться нужное напряжение и возможно запуск.
