>На другой плате проц проверяли?
На МП Albatron PX865PE Socket478 AGP SATA ATX 4DDR завелся на 2.53ГГц на дефолтных настройках
>Как конденсаторы на материнке поживают, названия их фирм?
Вздутых нет,похоже нонейм черный+золотые надписи номиналы 3300мкФ 6.3В
>Проверь напряжение памяти
чуть позже,пока нету возможности
>напиши задержки ее на частоте 533/400
В биосе выбор 2-2.5-3-by spd,при частоте шины процессора 400 мемтест успешно проходится на любой частоте и таймингах,при 533 проца всегда в 7 тесте ошибки,частота и тайминги любые
>На другой плате проц проверяли? AGP SATA ATX 4DDR  завелся на 2.53ГГц на дефолтных настройках
