Проверил напряжения на больших кондёрах в горячей части. На одном 155v на другом 159v. Предохранитель был целый, но я всё таки впаял лампу на 50W. Если включить блок только с тестером блоков питания, то лампа 1 раз вспыхнет и всё. А если включаю блок с нагрузкой (лампа12V 50W по лини 12V и лампа 35W по линии 5V), то лампа, которая вместо предохранителя начинает мигать примерно 2 раза в секунду. При этом в блоке что-то попискивает в такт лампе. Длится это всё секунд 5-7, потом лампа гаснет. Из напряжений остаётся только дежурка. Лампочки нагрузочные во время всего этого не загораются….
