Их я не мог не заметить ))
Для Option Rom есть возможность заменить модуль - выделяете заменяемый модуль, снизу подсвечиваются кнопки Remove и Change.
P.S. Было бы неплохо иметь гарантированную возможность восстановления BIOS после прошивки модифицированной версии. Это на всякий случай.
Сначала юбыло бы неплохо, чтоб оно сохранилось нормально
Пока выдаёт
FI - Integrate Flash Image. Version 0.0.1.8 Jun 20 2006
Copyright (C) 2006 by Phoenix Technologies, Ltd. All Rights Reserved
error : FI240D : 'BIOS.FFV' : unable to read input firmware volume
error : FI2402 : '_BUILD' : unable to read build options file in input firmware volume '00000000-0000-0000-0000-000000000000'
error : FI2408 : could not find boot firmware volume
ROM USAGE REPORT
VI - Volume Number VT - Volume Type VN - Volume Name
FI - File Number FT - File Type FN - File Name
VI VT VN
FI FT FN START END LENGTH INPUT FILE NAME
VOLUME USAGE SUMMARY
Num Name Used Bytes Free Bytes
ROM USAGE SUMMARY
Total Gap Count : 0 gaps
Total Gap Size : 0 (0x0) bytes
Largest Gap Size : 0 (0x0) bytes
Total File Count : 0 files
Total File Size : 0 (0x0) bytes
Largest File Size : 0 (0x0) bytes
3 Errors/0 Warning.
даже если удалить модуль, потом его же добавить ( без модификаций) , при этом не сохраняет
P.P.S. В вашем случае имеется несколько videoBIOS'ов, так что желательно убедиться в том, что модифицирован нужный
С этим разобрался.
