Блок включал перемычкой и материнкой. С материнкой свист громче. Кондеры ставил номиналом такие же и выше, когда не было. Купил прибор для проверки кондеров. То что выпаял, теперь проверю. Кондеры вып. по частям. Сначало вып. около ключей. 2.2 мкфх50в, поставил вместо них 10х50 ничего не изменилось. Затем вып. мелочевку около дежурки, тоже самое. Потом вып. в вых. каскадах и помоему сдесь поменялся звук с шипения на свист. В завершении поменял два кондюка 680х200в. Результат тот-же.
Мозг стн-ся раком. Прошу помощи у знатоков форума.
