Друзья, попробовал Ривой закрыть, действительно, перестает артефачить. Только
Друзья, попробовал Ривой закрыть, действительно, перестает артефачить. Только хотелось бы чуть-чуть совета. Рива показывает, что с пометкой "включено" четыре строки в таблице. Бит 01, бит 02 и т.д. Если снять галочку с первой или второй строки, то получается вместо 32/8, формула 16/8 (16 шейдерных и 8 Rops).
А вот где-то ниже идут строки, в которых выключаются Rops, и получается формула 32/4. Так вот, если оставить 4 Rops, то Винда вываливается в синий экран. Формула 32/4 не работает. Так и должно быть?
