Для современного I 915 может быть ограничение
Для современного I 915 может быть ограничение"ставьте ХР, 2000 , а ранних WIN ОС нельзя" , но для Вашего "старого" I 815 или 440ВХ проблемы нет.
В книжках или подсказках для 2000 такая история описана и у меня была .Если правильно помню FAQ нужно просто начинать заново установку, речь о 2000.Раза три я делал повторы . Перечитайте help,read me от 2000.
Потом ОС, 2000 ,скажем, ставится на готовую 98.Ставил 2000 на ВХ Асус несколько раз .
А уж поставить на другой машине и перенести винчестер с ОС на Асус ? Ну там чипсет тот же в идеале или другой , но настроики на стандартные перед переносом диска на АСУС менять и вперед.
Про выкинуть - кокетство, она должна и будет жить.
