Заменить isl6520, и 2 полевика рядом, и
"Заменить isl6520, и 2 полевика рядом, и будет вам счастье.Вчера делал тоже самое, примерно на такой же плате"
.А может сначала стоит измерить питание памяти?а то так можно много чего поменять.Контакты на памяти часто окисляються(и на новых компах частая беда),память 100% рабочая?
