у меня такая же проблема, НФОРС чуть теплый, без оперативки не пищит, все напряжения в норме. и еще, меня смущает такой момент: недалеко от чипа стоят два полевичка k3918, как я понял они формируют питание на чип НФОРС и на память, на одном из них при измерении напряжения между истоком и затвором начинает калиться чип. напряжение между истоком и затвором показывает 1.7 вольт, а на втором транзисторе между истоком и затвором напряжения нет. видимо виновен один из полевичков??
