Найди мелкий транзистор в горячей части. (Обычно A1015
Найди мелкий транзистор в горячей части. (Обычно A1015 or C1815, коллектор на 7й ноге 3842, эмиттер на питании дежурки, база через резак на оптопаре.)
Он отвечает за запуск 3842.
Включи БП через лампочку 60-100Вт в розетку. Припаяй кнопку между 3й ногой 7510 и GND для удобства
1. Проверь напряжение на оптопаре, которая на 3й ноге 7510.
2. Убедись, что при замыкании 3й ноги 7510 на землю на диоде оптопары есть падение напряжения около 3в
3. Убедись, что при замыкании 3й ноги на землю на транзисторе оптопары падает напряжение
4. Убедись, что при замыкании 3й ноги на землю на базе транзистора Q1 (по схеме) падает напряжение
5. Убедись, что при замыкании 3й ноги на землю на коллекторе транзистора Q1 (по схеме) появляется напряжение питания
6. Убедись, что при замыкании 3й ноги на землю на 7й ноге 3842 появляется напряжение питания
7. Убедись, что при замыкании 3й ноги на землю на 6й ноге 3842 изменяется напряжение
8. Прозвони всё от 6й ноги до затвора Gate силового транзистора (резисторы тоже на соответствие номиналу)
9. Прозвони Drain силового транзистора на +310В (должен пищать)
10. Прозвони Source силового транзистора на GND (должен пищать)
Примечание: 3842 аналог 3843, но на другое напряжение. 7510 не при чём, если 3я нога на земле не пускает БП. Обычно они не летят.
2SK2968 - любой N-канальный полевик на 800В (или более), 10А (или более), Желательно не менее 150Вт
Вот схема твоего БП (за искл дежурки):
rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar
