Я же написал Как откопаю
Я же написал "Как откопаю дискетку попробую BIOS прошить.". На CD от платы только "FOX LiveUpdate" из windows работает. Еще есть "BIOS2SPI" в readme написано "Please under rear DOS mode run command as: => a:\BIOS2SPI.EXE". Может это и есть прошивка? Если нет тогда и прошивку надо будет скачать.
