На буржуйском форуме нашел схожие темы. На одной товарищ взял биос от Gigabyte EX58, cmrom'ом удалил старые модули AHCI/RAID, и впихнул новые из другого биоса. Все без лишних телодвижений с Device_ID и прочим. И вроде как по его описанию у него все получилось.
На другом форуме народ ломает копья с похожей задачей. Но у них просто замена модуля в лоб приводит к "поломке" биоса. По их технологии биос нужно разобрать модуль за модулем, до того модуля который нужно заменить и потом в обратной последовательности собрать. Т.е. таким образом, чтобы после модификации порядок следования модулей в биосе не изменился. При такой последовательности действий cbrom правильно корректирует точки входа в модули. И при всем при этом, после замены модулей, то не работает клава, то ребутится постоянно комп, то виснет при инициализации железа. В общем все не слава богу.
