целерон 1.7 стоит.
14 Фев 2011 - 13:30
Dmitry-nt
68
5.07
Выбросьте вы этот блок. Жалко пня, хоть и 4 и старенький - а поработает еще.
целерон 1.7 стоит.
Не включается комп при пониженном напряжении сети. БП Codegen 250XA.
Вот в помощь: http://www.rom.by/forum/Proverka_i_nastrojka_bloka_pitanija_na_ponizhenom Прочитай внимательно
Поставил 980Ом, Ни 4его не изменилось... Но шо интересно... При
Заменил С12 (зашунтировал керамикой), С26,С29, С24, С40.... хотя
А потом напруга в сети подскочит и юг
Придётся увеличивать тот резак, что указал UAM на
добрался опять до матери в связке (GA-8IPE1000MK -
та наверно нет)) скорее транслит, хотя тут
10мкф или более + зашунтировать керамикой. Тяжелое
С12 1Мк х50В можно ли заменить 33м
старт абсолютно не зависит подклю4ено ли што ни
Если USB, клавиатура и мышь висят на
целерон 1.7 стоит.
БП собран на KA7500B , KIA393p, C5027-R. Дежурка на
Уважаемые товарищи ) действилеьно , в данный момент
To Dmitry-nt: Ничего не трогайте, пока точно не
Буду считать, что проблема в дежурке. С12 надеюсь,
CG-07A еще раз уто4няю... связка (БП+мать описанная выше) работает
В АТХ блоке два источника. Какой именно
sash1234567 спасибо за ссылку..
Извините , шо надоедаю , но все же
Почитать не помогу. А вот если схема нужна,
И все же интересует етот вопрос 4исто академически
sash1234567 спс ,то же об етом подумал, отмою автотрансформатор
Уважаемый Max , ваш сарказм мне понятен..) Но,
Сделан слишком дёшево. "Шаг влево, шаг вправо -
http://www.rom.by/blog/Bleklist_blokov_pitanija_formata_ATX
целерон 1.7 стоит.
