Добрый день,
опишите проблему более точно. При подключении всех разъемов доп.питания - БП уходит в защиту или же все работает просто нет изображения?
Если просто нет изборажения,но при этом все стартует - то померьте напряжение на памяти и GPU и выложите результаты.
Судя по всему уходит в защиту, потому что кулер блока питания делает еле ощутимый рывок и на этом всё - приплыли.
