Я буквально сегодня подключал куски материнок с кодеками alc888 и alc655 к разьему AC97 на промышленной материнке Advantech(там звуковухи встроенной нет, а вот порт для подключения оной есть!). Все заработало в обоих вариантах. Для подключения задействовал линии: RST#(11),BCLK(6),Sync(10),SDO0(5),SDI0(8),земляной соответственно и +12 на вход кренки 5и-вольтовой. Но думаю и без кренки можно подавать, но 5в соответственно. Там еще на 1 и 9 ноги требуется 3.3 вольта. Без них не играет. Заводил через регулируемую 1117 с +5в. Есть еще особенность: alc883/888 не требуют внешнего резонатора или такта, а более ранние требуют кварц 25 с копейками МГц или внешний такт 14 с копейками МГц. Я сам хотел использовать кодеки как S/PDIF DAC, но руки до программной части так и не дошли. Предполагаю, что все это вполне реализуемо, но времени на написание проги на МК отнимет прилично.
