RavD , а если слегка подумать и
11 Фев 2011 - 11:52
makarog
6710
447.12
RavD
, а если слегка подумать и поискать?
st.com/stonline/products/literature/ds/5067/m24c01-w.pdf
Оторваны контактные дорожки SPDF на плате ОЗУ (РЕШЕНО)
Отпаял SPD дорожек нет, но есть отверстия рядом
вот, по ямам в маске и смотрите
Я сначала думал так и сделать, но вроде
...а микруху поднять и просто дорожки восстановить никак?
Эм... Вроде как ведь явно видно, куда
Вот фото 1. http://i020.radikal.ru/1102/95/8a59d8a23391.jpg 2. http://s013.radikal.ru/i324/1102/47/98ba2dc50117.jpg 3. http://s56.radikal.ru/i152/1102/de/1ec66cb257d6.jpg 4. http://s005.radikal.ru/i211/1102/00/6db5503f34ef.jpg
да... с СПДшкой, правую сторону только, но сверху-донизу.
Фотку обеих сторон ДДР полностью или только в
RavD, выложите фотку обеих сторон.
Спасибо за помощь. С SPD не сталкивался вот
RavD, на рисунке ж написано шо TSSOP тоже
Маркировка SPD 402RP 9633 лого ST даташит не
GND = VSS
Т.е. кинуть перемычки на контакты SDA SCL
Дык собсна http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml Далее можете по даташиту на СПДшку
RavD, а если слегка подумать и поискать? st.com/stonline/products/literature/ds/5067/m24c01-w.pdf
