Чёт я ничё не пойму. Пока менять резюки я не стал. почистил и оставил так. Т.к. номиналы их соответствовали указанному. Всё отпаял всё почистил. Откалупал эту чёрную "хрень" и всё поставил на место. Запускаю реакции ноль.=(
Подключил мать к нему. Лампочка горит на ней. Я так понимаю значит дежурка есть? (или я не прав?)
Что делать дальше подскажите?
