Уже несколько раз на форуме обсасывалась эта
urca писал(-а):
в смысле - полный капец! Дома мне удалось прошить обратно родной БИОС - оказалось достаточно урезанной дискеты с прошивщиком, прошивкой и
системной дискетой (из под ХР).
Но в процессе дальнейших попыток поставить старую, но пропатченную прошивку, я воспользовался утилитой flash785.exe (какой-то такой был там индекс.. точно не скажу...)
и - все! ПОЛНОСТЬЮ потер Биос вместе с БУТБЛОКОМ. Теперь при включениии машины - просто тишина и все!.. ВОт:((( Теперь вытянул ИМС БИОС стараюсь связаться с сервис-центром каким-нить чтобы они
мне ее перешили...
Вопрос такой - чего те прошивщики
(это я про несколько версий AWDFLASH -ей говорю) не хавали .БИН-файл пропатченный... - просто вешали тачку и все..??
Ведь пробовал раньше - работали, и заливали.. а вот счас ..болт...
"...Надо мною тишина..."
Уже несколько раз на форуме обсасывалась эта тема и при экстракте образов и просто. Не надо использовать свежие версии awdflash при работе со "старыми" платами. Используйте 5.хх или 6.хх версии awdflash, если вы его так любите. А лучше использовать uniflash, благо и Роман давал ему высокую оценку.
