Для AMI есть MMTOOL. Там графическая оболочка, всё, вроде, доступно для понимания. Я добавлял в MSI на NF4. Один нюанс только был - почему-то через раз модуль добавлялся не как PCI- модуль, а как нипойми что. Хотя, вроде как, действия одни и те же проводил.
И ещё - есть возможность грузиться с сидюка, если зашить модуль, выдранный из Abit AX8. Правда, у меня грузилось, только если винт к контроллеру подкючен не был.
И есть ли на контроллере флешка/однократка? Может, убрать её понадобится или хотя бы питание перерезать. Тут не в курсе, не сталкивался.
