Builder Плотность памяти (то из-за чего
Builder
Хотя память держит только 100. 133 видит только половину.
Плотность памяти (то из-за чего Ваша 810 не видит весь объем озу) и соответствие памяти стандарту pc100 или pc133 никак не связаны между собой. Можно найти PC133 которая будет работать в вашей плате на весь объем. Возможно существуют и pc100 модули, которые Вы сможете использовать только на половину.
Прочитайте статью про память в соотв. разделе сайта.
