карта была промыта. кз вроде нигде нет. при попытке
при попытке запустить пост проходит почти сразу. напряжение на выходе стабилизатора питания памяти 0.00 вольт, на выходе стабилизатора питания процессора 0.03в.
при установке штатной системы охлаждения замечено отсутствие теплового контакта между теплоотводами и транзисторами VT233TF (в стабилизаторе памяти) и VT1165SF (2 шт в стабилизаторе процессора). подозревается их выход из строя из-за перегрева.
подскажите пожалуйста как можно запитать карту? слышал про варианты с использованием преобразователей от мат плат, жаль в наличии нету)) а может есть схема блока питания который мог бы обеспечить питание ГПУ и памяти?
не запускается x1950
