При отсутствии каких либо приводов (все отключено от IDE коннекторов) тоже не доходит до определения (то ли инициализации IDE контроллеров), хотя перед этим должен бы пройти тест памяти, а его нет
Пробовались две планки (рабочие на другой плате) Hynix PC133U-333-542 128MB 133MHz CL3 и какойто noname на 64MB во всех 4 разъемах поочереди. С обеими модулями памяти то же самое - висяк.
При отсутствии каких либо приводов (все отключено от IDE коннекторов) тоже не доходит до определения (то ли инициализации IDE контроллеров), хотя перед этим должен бы пройти тест памяти, а его нет![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
