Автор: ОлегТ , 2 февраля 2011
Есть такая плата
945GC(A2)
ICH7
Симптомы: подключенные к плате блоки питания стартуют один раз, и больше не стартуют - горят.
Нашел блок, который при подключении не стартует, звуков не издает, вентиляторами не дергает, но и не горит.
При отключенном 4 pin 12v не стартует
При отключенном 4pin ATX не стартует
При подключенных 4pin_12v и 4pin ATX СТАРТУЕТ крутит вентилятор (без основного разъема 20pin_ATX)
Напряжения PWR_ON - 3,34
Reset - 3,42
Дежурные ATX - 5в
PS_ON_ATX - 5в
Выпаял дроссели в питании процессора - транзисторов закороченных нет.
Вокруг сокета низкопрофильные конденсаторы 680mF 4V правда не OST и целые на вид. КЗ на них нет.
КЗ в разъеме ATX нет.
3.3в - около 150 ом
5в - 770 ом
12в >200Ком
Принудительный старт замыканием ATX_PS_ON при подключенных разъемах просто дергает вентилятором CPU.
Сопротивление 12в ATX перемерил - около 70кОм точнее не дают померить конденсаторы заряжающиеся
Max
15 лет 1 месяц назад
А в питании памяти, где импульсный стаб?
Выпаял дроссели около слотов памяти - все транзисторы звонятся как живые.
ОлегТ
14 лет 11 месяцев назад
Запустил принудительно.
Напряжения подозрений не вызывают. Висит ресет.
МИО W83627DHG-A
При замыкании 72pin PSON на 73-й мать стартует, на работает только пока замкнуты 72 и 73
На 71pin PWOK при этом 0,02в
Ну может только 6,95вольта около памяти.
Но, помоему, это удвоенное напряжение spd памяти. 238-й пин для ddr2 У меня там 3,42
makarog
ну а если подумать (нафига где-то использовать "удвоенное напряжение spd памяти"?;-), это управляющее напряжение для мосфетов
ну а если подумать (нафига где-то использовать "удвоенное напряжение spd памяти"?, это управляющее напряжение для мосфетов
перепутал затвор со стоком )
ОлегТ
еще раз перемерил напряжения в стендбай
PWR_ON - 3,36
Reset - 3,36
CLR_CMOS 1pin - 3,26, 2pin - 2,55в, 3pin-0
После принудительного запуска на МИО W83627DHG-A
На 71pin PWROK - 0,02в
на 92pin PWROK2 - 0,03в
на 30pin LRESET# - 0в
В даташите написано что 71-я нога генерирует POWER_OK пока на входе есть 3,3 VCC
На всех ногах 3VCC (12, 28, 48) по 3,47в
Получается 3VCC есть, а PWOK - нет
МИО или генерация?
ОлегТ
C появлением в семье осцилографа вернулся к этой плате.
Генерации на кварце не видно. Заменил на снятый с трупа. Генерация не появилась.
Заменил на еще один. Генерации нет. Напряжение на ножках 0.23в и 0.13в
Проверил осцилограф на 100% рабочей плате - красивая чистая синусоида и напряжения 0.5в и 0.63в
Ток с батарейки при отключенном БП 2,5 мкА.
Подскажите, куда копать?
igils
Если осциллограф не врет (на ICH7 маленькая амплитуда). я бы подумал в сторону ЮМ.
