Автор: ОлегТ , 2 февраля 2011
Есть такая плата
945GC(A2)
ICH7
Симптомы: подключенные к плате блоки питания стартуют один раз, и больше не стартуют - горят.
Нашел блок, который при подключении не стартует, звуков не издает, вентиляторами не дергает, но и не горит.
При отключенном 4 pin 12v не стартует
При отключенном 4pin ATX не стартует
При подключенных 4pin_12v и 4pin ATX СТАРТУЕТ крутит вентилятор (без основного разъема 20pin_ATX)
Напряжения PWR_ON - 3,34
Reset - 3,42
Дежурные ATX - 5в
PS_ON_ATX - 5в
Выпаял дроссели в питании процессора - транзисторов закороченных нет.
Вокруг сокета низкопрофильные конденсаторы 680mF 4V правда не OST и целые на вид. КЗ на них нет.
КЗ в разъеме ATX нет.
3.3в - около 150 ом
5в - 770 ом
12в >200Ком
ОлегТ
14 лет 10 месяцев назад
Если осциллограф не врет (на ICH7 маленькая амплитуда). я бы подумал в сторону ЮМ.
Осциллограф перепроверял на другой матери.
Насколько маленькая амплитуда у ICH7? виднеется какая-то совсем мелкая синусоида, но скорее всего это шум.
Проверить ЮМ только заменой?
igils
Я других способов не знаю. А амплитуда я намеривал 200-250мВ, может правда это особенности моего прибора, хотя на более старых платах была в два раза больше. (мерил C1-94 и 1МОм щупом/ делителем на 10 от C1-117).
ОлегТ
Измерил напряжения на 67, 68, 72, 73 выводах W83627DHG-A в стендбай и при нажатии PS_ON:
67 - 3,31в - 0в
68 - 3,36в - 0в
72 -5,03в - 5,03в
73 - 0в - 0в
При замыкании 72 и 73 вентилятор включается, но висит reset, на 30-й ноге мультика 5,04а
igils
73 нога мультика на земле не сидит случаем?
ОлегТ
нет, через конденсатор какой-то в бесконечность.
и еще:
как выпаять и запаять транзистор между слотами PCI чтобы не поплавить сами слоты?
Решил сменить стабилизатор 5->3.3 на всякий случай
igils
А он что, не выполняет свое предназначение?
Можно, например, снизу греть, но если 3,3в присутствуют на A14 PCI, 61 выводе MIO и возможно, на какой-нибудь керамике в обвязке ЮМ, то не к чему. Хотя в свете сказанного выше:
67 - 3,31в - 0в
68 - 3,36в - 0в
72 -5,03в - 5,03в
73 - 0в - 0в
оно там есть. А вот мост "не просыпается" и не поднимает уровень на 73 ноге MIO.
P.S. Просмотрите тему по этой ссылке - https://rom.by/forum/P5PL2_sama_startovat_ne_hochet
А можно и пошире - https://rom.by/comment/edit/268886
Не все в этих темах Вас касается, но везде проблемы с запуском.
ОлегТ
Читал, что был случай: в стендбае ЮМ работает, 3,3в есть.
При включении основного питания ЮМ должен переходить на него.
Но не переходил по причине пробитости стабилизатора.
С другой стороны: у меня в стендбай неОК. Кварц не генерит.
Да и изначально плата гробила блоки питания.
Кто-то может померить напряжение на кварце на аналогичной материнке? Или на похожей ASUS c ICH7?
gluharenko
если поможет
тот вывод что ближе к мосту 0,28V тот что к S-ATA 0.2V в дежур.
И при запущенной MB 0.3V и 0,23V
Измерял без батарейки.
