Посоветуйте, подойдут ли эти схемы терминала? Они вроде
5 Фев 2011 - 20:54
felixio_01
78
2.07
Посоветуйте, подойдут ли эти схемы терминала? Они вроде для сигейтов...но всё же.
18.04 КБ
27.86 КБ
Samsung HD503HI стучит помогите продиагностировать/если возможно починить
Бывает и так :-(
Вообщем заменили головы, с совершенно нового донора. Новая
Сергею отправил винчестер. После вскрытия гермоблока оказалось что
ок, ясно.... вообщем то по аське договорились с
И там и там подымут инфу. Вопрос где меньше
Что скажите о http://www.rdm.kiev.ua/ контора в
пообщайся с - http://masters.hardw.net/cat/6.htm Сергей один из лучших. А
Вообщем, после диагностики, выяснилось что это всё таки
Феликс, удачи!
Цитата: Вот ещё есть хорошие мастера: masters.hardw.net/cat/ukraine/krym.htm Завтро
Думаю да Хорошая контора по восстановлению данных. Вот
to JETWAY, конечно вскрывать я не буду, прекрасно
Предположительно голова или комутатор,но могут быть проблемы
Да, вторая схема подойдет. Пока не посмотрим что
Вы меня обнадёжили :( Неужели всё так безнадёжно???
Это семейство F3 Для них нет в свободном
Паяйте терминал, выкладывайте лог, будем вкуривать. На всякий
снял плату, ластиком почистил все контакты, не помогло
мда при подачи питания он вроде проходит реколибровку,
felixio_01, он пытается рекалиброваться? Бывает причина в плохих
Лог терминала надо смотреть. Лучше к мастеру ,если данные
