че никто не знает как делать? чип AMTEL AT49BV512. перепробовал UNIFLASH -PCIROM [-AMI] -FORCE XXXX попробовал номера различных чипов с 64 кбайтами памяти и разным вольтажем. иногда что то считывалось, но результат невоспроизводился, считанное было больше похоже на билеберду. соотнести с кодом считываемым BOOTUTIL (так теперь называется родная прошивалка) никак не удалось, сжимал разжимал. раз чтения нету то и запись не пробовал. дезасемблировал прошивальщик родной, но чета сомнительно что там удасться разобраться. сходил бы на програматор в ремонт, да если бы быть уверенным что PLOP будет грузится, а то пробовать ненаходишься. может какие еще прошивальщики есть, или чета еще мона придумать? как тоже должны люди которые биосы пишут, ну и плопы разные, свои творения испытывать.
еще такой вопрос - а какой дос для прошивания надо использовать, дос как бы должен быть "чистый", но вот 8 дос видит все 4 гига памяти без химема (ну умба у него и нету) и без менеджеров памяти. то есть сам комманд.ком (или ио.сис) поддерживает прерывания для работы с XMS памятью. им можно пользоваться? а если нет флоппи дискет и привод неработает, можно сделать СД диск с дос дискетой в загрузчике - так биос нормально перешьется?
