Ресет после С1 на нфорсах к
либо мат плата уходила в ресет на определенномм посте (более похоже на вашу проблему), так вот почти у них всех были проблемы с питанием памяти.
Ресет после С1 на нфорсах к примеру 100% вызван обрывом одной из PCI-E линий либо проблемами с питанием/работоспособностью как таковой ГПУ. При этом - при отсутствии питания от начала поста до завершения прохождения С1 может пройти секунд до 10 - идет последовательность вида С0-С1-01-02-03-04-05-06-07-FF-ресет
