А что делают? Если обрыв есть, то
1 Фев 2011 - 11:37
Max
3744
270.19
USB на землю "не коротятся"
А что делают? Если обрыв есть, то ничего необычного.
Возможна ли локация проблемы вне южника?
Возможна, видеокарта, пост карта например.
Необычность с материнкой Gigabyte GA-8IPE1000
Да говорит есть одна уже с контроллером, хотел
ну, есть и писиайные контроллеры... ...я с
В общем не нужна клиенту мать без усб,
1,5в подал на BC374, мать заводится и стартует
Ммм...это типо отжиг usb будет чтоли? и вообще
Вот и подайте туда 1.5в, если точно
на нём по напряжению 0,12в
Что на BC374?
51 Ом на обоих.
Между тем, где показывает 1.51В и землёй. (ессна
Мне легче не стало...мерить сопротивление между ногами питальников?
дык сопротивление нагрузки на них...
Ну напряжения для них нормальные, на обоих одинаковые
executor, а напряжения бы тоже написали на них...
В дежурке ничего не греется, но после запуска
нормально, с этой ревизией вообще не понятно моя
Точно, ревизию забыл указать, ревизия на плате 3.1.
У меня такое было. Ревизию платы укажите.
По поводу "не коротятся", показывают 497 между выводами
